6赞
8回复
[经验分享] 汉荣达C919收音机入手初体验
汉荣达/HRD 汉荣达/HRD 9088 人阅读 | 8 人回复 | 2024-05-27 | 发消息
外贸版官图
外贸版官图
作为一名收音机资深爱好者,一直关注收音机的发展。在短波电台日益式微的21世纪20年代,仍有部分企业坚守收音机制造领域,满足不同用户的需求,值得点赞和尊敬。2024年4月在网上刷到过汉荣达C919,看外形,像是“致敬”了日本松下Cougar No7 RF-877的设计,颇为吸睛。做了点功课,这台机器还是一款小众的外贸收音机。出口品牌叫做 RADDY-RF919。售价269美元,折合人民币1900多元。看了B站某些测试视频,感觉可玩性还是比较高的,虽然没有机友们心心念念的同步检波和三次变频功能。2024年5月,某宝汉荣达旗舰店有新机上架,于是果断剁手一台。
一、双显示屏
C919收音机正面上端左边是显示多种信息的主屏幕,下面有用于8个功能按键。
右边是动态显示信噪比(SNR)接收信号强度(RSSI)、时间的副屏幕,下面有4个功能按键。
主屏幕可以设置7种不同颜色,可以设置一直亮屏或者自定义亮屏时长。
副屏幕可以设置一直亮屏或者自定义亮屏时长。
二、三天线插口
C919收音机安排了3个天线插口,2个在机顶部,1个在机器后面。机顶部左边那个用于接收UHF/VHF,用户需自行制作或者采购SMA母头接口天线,机顶中部是3.5毫米的天线插口,可以接收中波和短波;机器后面还有1个3.5毫米的天线插口,旁边有一个推动开关,用于切换中波、短波1和短波2。
三、声音
C919配备了2个扬声器,前为3寸全频带20w的扬声器,后为BASS低音炮小扬声器,且有10档音频均衡器可以选择自己喜欢的声音模式。此外,该机还支持耳机插孔,可以作为蓝牙音响播放手机音乐。从提供的音色来说,在一众收音机里,非常有特色。一边听着收音机,一边看着副屏幕的动态指标跳动,像是在录音实验室监制节目一样。
四、手机app操控
可能是我孤陋寡闻,第一次看到可以用手机app操作收音机的收音机。哈哈!!!
先扫描印在机身上的二维码下载APP(水果机、安卓机、鸿蒙机都有),然后连接上蓝牙即可。在20米有效范围内,可以切换收音机的FM、SW、MW、TF卡等模式,可以调节音量大小、步进频率或者存台,可以在手机app界面上看到信噪比、接收信号强度的指标,可以手动输入频率换台,很新颖。汉兰达,啊不,汉荣达开辟了收音机新边疆。值得学习。
五、电源
C919使用了两节18650电池(2500ma),默认使用收音机的type-C型端口充电。电量充沛,可持续收听时长未经精确测试,目测连续开机24小时应该可以撑下来。
氮素,电池盒是用1枚小螺丝锁紧的,要换电池要用到螺丝刀,不知道为什么这样设计,徒手没法换电池啊。此外,电池盒内也没有其他收音机一般都配备的布带辅助拉出电池,得留长点指甲去抠,这一点希望厂家改进。目前不清楚一边充电一边收听是不是会要影响收音机内部零件。建议充满再听,跟给手机充电时不要接打电话一样。建议用户另行采购一组18650电池和备用充电器,用于更换电量耗尽的电池和充电。
六、外接天线体验
我手头有K480有源天线和一款铝制环形无源天线。外接天线效果主要取决于收听地点。以阳台为例,无源天线的效果貌似好于K480有源天线。原因很复杂,接收角度差异、馈线质量等因素都会影响到收听效果。昨晚驱车50公里去了野外,用拉杆天线搜索到200个短波电台,使用上边带(USB)还收听到5000KHZ的报音台。在阳台,接上无源天线自动扫描,捕捉到51个调频电台。同样的弱台,用无源天线可以收听比较清晰,虽然带点背噪,但信噪比去到了15,RSSI去到了20多,换有源天线,只能在背噪里辨别主持人的声音。C919还提供了一个SMA公头的UV双段天线接口,需要另行购买才能体验。准备下单体验。
七、吐槽
C919定位应该不是一款老少皆宜的收音机,而是适合收音机爱好者、发烧友的机器。
1.相比德生、山进等大厂,汉荣达的说明书做的确实粗糙了一点。首先是字体太小,看久了容易累眼睛,笔者是拿着放大镜看完的;但是又找不到汉荣达公司的中文网站下载pdf版说明书;仅提供了一份英文和德文版的pdf说明书。其次是功能说明需要用户具有比较强大的理解能力,不算是傻瓜式的,很多只是告诉你功能,具体怎么实现,得你自己操作才能获得完整的认知。三是有的功能没有说清楚,比如天线通道的LNA1、LNA2没有指明对应是具体哪一个外接插口,也有可能是我阅读还不够仔细,没找到。又比如,航空波段,按“Radio Band”键是切换不到“Air”模式的,说明书交代的也不是很清楚,需要用户仔细逐字阅读,发现是按“UHF/VHF”键才能实现这个功能。四是说明书没有详细的电路图,只有一个功能模块图。五是两个3.5接口的外接天线插口,都没有说明是否可以收听调频广播。
2.需要具备一定的收音机知识和外语能力。机器的按键、二、三级菜单是全英文的,没有相应的专门用途英语基础和收音机基础知识,非收音机爱好者、发烧友估计都看不懂。使用门槛比较高哈!
八、小结
总体而言,C919收音机极具个性:抛弃便携机的板砖造型采用赛博朋克风格、覆盖了UV段(其他收音机貌似没有此功能)兼容手台接收功能、喇叭低音效果好、标配手机应用控制功能以及microSD录音功能等等。C919肯定还存在改进空间,比如重启收音机是软件启动而非实体按键的缺点,但是又具有调系统时间可以用手机蓝牙秒调定的优点等等。希望厂家研发团队引起重视,多听取市场反馈意见,并不断迭代,为用户提供更好的收音机产品。
回复|共 8 条
hskdtiger
发表于 2024-5-27 15:23:36 | 显示全部楼层 | 发消息
图文版参加baidutieba!
DSP滔
发表于 2024-5-28 09:50:16 | 显示全部楼层 | 发消息
发烧友的机器
tmzdxz
发表于 2024-5-31 11:43:35 | 显示全部楼层 | 发消息
不错的接收机、UV段的接收灵敏度需要提高。
radio
发表于 2024-6-22 11:46:28 来自手机 | 显示全部楼层 | 发消息
高级啊
暗夜猎手
发表于 2024-7-14 12:42:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 发消息
高级机器,看看就好
学维
发表于 2024-9-5 18:04:00 | 显示全部楼层 | 发消息
高级机器,看看了。
SYJ_wRfI3zXW
发表于 2024-10-7 14:34:53 | 显示全部楼层 | 发消息
我拥有了它,一个多用后玩腻了,就卖了
vckki
发表于 2024-11-18 20:38:15 | 显示全部楼层 | 发消息
看起来不错的
50 积分
1 主题
