东芝TOSHIBA RP-F11收音机电路分析
交流杂谈 交流杂谈 5635 人阅读 | 0 人回复 | 2020-10-25 | 发消息
       F11是东芝于1983年发布的一款经典二次变频指针机,与SONY的7600A定位相同,属于竞争机型。它的声音洪亮悦耳,而且接收灵敏度和选择性都很好。F11的外观造型非常简洁明了,面板左侧有滑动式的音量电位器和高,低,语音三档音调调节,一枚主流的77mm大口径喇叭,底部有一排电子按钮式波段开关,覆盖49m到13m,8个短波段,中波和调频。指针刻度用白色字体,对比鲜明 非常易读,每个波段都有对应的LED指示灯。刻度下方有一个信号表头,可以用来辅助调谐,这个设计在便携机里是比较少见的,给整机增色不少。机身右侧面有调谐旋钮和电源开关,左侧有单声道耳机插孔和直流电源插座。机身后盖有两个接线柱是用来外接短波天线的,有的机器版本则没有这个接线柱。调谐手感阻尼舒适,指针行程内都保持水平,唯一软肋是拉线不太耐用,我遇到过几台拉线断或者卡死的案例。
       F11使用集成与分立元件相结合的设计,电路板布线非常的工整,焊接面为橙黄色,敷铜有棱有角。主要使用了三枚集成电路TA7358,upc1018C和TA7331。还有两枚TC9135逻辑芯片负责电子波段切换,从而避免了传统机械波段开关的氧化与接触不良问题。调频部分与调幅部分的调谐都由一只4联可变电容完成,而不像7600A那样使用两个可变电容。调频的天线信号经过带通滤波后进入TA7358完成高放然后与本振信号混频,这枚芯片非常的普及,无论国机和洋机均有大量使用,我在其他机型分析中已经多次提到。芯片第6脚输出的中频信号经过变压器耦合和陶瓷滤波器过滤后经过三极管预中放后进入upc1018C进行中频放大,1018C也是一枚经典的中放芯片,他的电压范围宽,信噪比高,在一些口袋随身听也有使用,例如高斯音乐盒子和GE 1000A。1018C两级调频中放可以提供大约75db的增益。放大后的中频信号由外置的比例鉴频器鉴频后得到音频信号。这个部分与飞利浦1835非常的类似。比例鉴频器的信号输出幅度小,自带限幅特性,因此无台时候的干扰噪声相比正交鉴频要小。鉴频器的输出信号回馈一部分到本振回路作为AFC的控制信号,这样在本振漂移的时候,鉴频器的输出电压减小从而使得本振变容二极管容值改变,从而实现自动稳频的作用。
       中波没有使用二次变频,磁棒天线感应到的信号经场效应管放大后直接进入1018C内做混频和中放,混频增益为11db,中放增益50db,得到455khz的中频最终由二极管检波和LPF滤波后输出音频。短波部分使用了二次变频,第一变频不调谐,第二变频调谐并在1018c内部完成混频,一中频为10.7Mhz。大致信号流为,天线信号经过带通滤波器后进入高放和第一混频级,此处的8个LC选频回路由电子开关切换,场效应高放管将其放大后送入场管混频,第一本振由8个晶振和缓冲级组成,这个设计与多数手调机都是雷同的,例如德劲1107和德生9700DX等。晶振可以保证一本振稳定,缓冲级起到很好的隔离作用,尽可能减小本振谐波进入变频级。第一中频经过变压器耦合和滤波器以后进入1018c进行第二次变频。1018c有很好的调幅AGC特性,检波后的直流分量回馈给13脚作为AGC控制信号进而控制中放级的增益,使得強信号不阻塞。调谐表头是F11的一大亮点,它由三极管驱动,调频和调幅的中放信号经过二极管整流后得到直流分量,这个直流电压加到三极管基极进而控制它的导通程度,表头串联于三极管的发射级回路,电流越大摆幅越大,从而实现调谐指示的作用。
       F11的功放集成是东芝TA7331,这块单声道集成也用在东芝S7等机器上,静态电流只有5mA极其省电,增益大约40db。F11的好声音自然离不开喇叭的加持,它使用3寸 8Ω 0.5W的韩国toptone喇叭,产地为日本,磁体硕大,声音风格与索尼类似,属于清亮的风格,非常适合广播节目。
