本站下载主要以收音机说明书、维修手册、电路图纸为主。
0 次点评
热度 0 星
分类:科多笙/QODOSEN    下载:127    浏览:1084    时间:2026-08-28
产品简介: QODOSENQPR-0O1(SSB·AIR)不仅是一台可以轻松装进口袋的日常收音机,更是一台口袋级高灵敏度接收机。本机机身尺寸仅约110×63×23.5mm,前端搭载了优秀的射频电路,通过深度调校优化各波段的接收潜力,在保证性能的同时,将FM、LW、MW、SW及AIR(航空)波段浓缩于方寸之间。除了常规的调幅(AM)和调频(FM)广播,本机同时支持单边带(SSB)和同步检波(SYNC)专业接收模式。 针对不同的使用场景,本机特别设计了“听众”与“玩家”两套操控模式,供用户按需切换使用。普通用户可以使用“听众”模式快速上手,玩家用户可以使用“玩家”模式进行更深度的功能探索。 产品特点: ·全频段覆盖:支持调频(FM)、中波(MW)、长波(LW)、短波(SW)以及航空波段(AIR)。 ·单边带与同步检波:支持单边带(SSB)和同步检波(SYNC)解调,SSB微调精度1OHz,同时带有SSB-BFO基准校准功能,有效减少频繁微调操作。 ·天线系统:中波(MW)波段支持磁棒与拉杆天线切换,适应不同环境;调频(FM)与航空(AIR)波段支持耳机线充当天线,收起拉杆可轻松装进口袋收听。 ·多维度扫描与调谐系统:内置搜索并存储(ATS/A-ATS)、半自动搜索(AUTO)功能;支持快调、跳跃(JUMP)、快(FAST)、慢(SLOW)、停止(STOP)多种频率步进,并支持飞梭快转智能加速。提供全频段扫频(F-SCAN)、短波米波段内扫频(B-SCAN)、有效预存电台扫描(M-SCAN)及预存电台浏览(M-VIEW)四种进阶扫描模式,均支持5秒自动试听,便于快速检索与筛选电台。 ·大容量电台管理:内置1270个存储位置,分为常规存台区(P区)和防被覆盖的收藏夹区(F区),短波SSB的F区出厂已预存入了常用通联频率;存频率同时可同步记忆带宽(BW)、音调(TONE)、边带选择(USB/LSB)及微调数值(BFO);并支持电台排序与整理功能。 ·RDS与RBDS数据解码:支持显示调频(FM)广播的电台名称、呼号、滚动文本及时间等信息。 ·紧凑机身与高效交互:采用极简的面板布局与小巧便携的机身设计,特别设计了“听众”与“玩家”两套操控模式,供用户按需切换使用。
2 次点评
热度 5 星
分类:科多笙/QODOSEN    下载:72    浏览:13083    时间:2026-03-26
科多笙SR-286收音机 技术指标简介 接收波段: FM/AM(LW/MW/SW) 有限噪声灵敏度: FM 5/N=30dB优于1uV AM S/N=20dB优于20uV 信噪比: FM:优于60dB AM:优于60dB 供电方式: 1节18650尖头锂电池 内置完善的电源管理系统 Micro USB供电/充电功能 接收天线方式: 拉杆天线 FM/LW/MW/SW 磁棒天线:LW/MW 外接天线插口:FM/LW/MW/SW 体积:133mm(宽)*75mml高)*32mm厚) 其他: 立体声耳机输出 独立腔体全频喇叭 音乐模式人声模式可选频率输入电台存储 调频调幅多级带宽可选ANT可选预置放大器
1 次点评
热度 1 星
分类:德生/TECSUN    下载:25    浏览:779    时间:2026-03-26
功能简介 ●人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、单边带(SSB)通讯信号 ●采用现代DSP数字解调技术,提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗 干扰能力 ●调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●短波单边带(SSB)最小步进10Hz,上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收 ●应用同步检波技术,抑制邻频干扰 ●七种选台方式:便捷调谐(ETM)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏 览已存电台、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索已存电台(VM)、直接输 入频率数字、直接输入已存电台地址数字 ●便捷调谐(ETM)具有广播频率时间表功能,调台更方便快捷 ●可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达850个电台频率,其中调频/长 波/单边带/同步检波各可存100个、中波150个、短波300个频点 ●多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、电池容量等工作 状态 ●采用了优质高灵敏度喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 ●有广播定时自动开机功能 ●非常人性化的电源开关机功能:您可以设置在开机1-120分钟后自动关 机,也可取消自动关机功能 ●设有短波/调频外接天线插口 ●锂电池供电,也可用USB电源供电或充电 ●附送立体声耳机、USB充电线和精美保护套 ●实物尺寸:宽139X高85X厚26(毫米)
0 次点评
热度 0 星
分类:其它收音机    下载:24    浏览:2276    时间:2022-04-28
中波段袖珍式晶体管广播收音机,具有较高的灵敏度和选择性,外观新颖,体积小,电源使用一节一号电池,携带方便。 一、主要特性∶ 1.频率范围∶525—1605千周(570—187米) 2.中频频率∶465千周。 3.灵敏度∶3mV/m 4.额定输出功率∶50毫瓦 5.电源∶直流1.5伏 6.扬声器∶阻抗16欧姆 7.外型尺寸∶140×82×40毫米 8.重量∶350克(电池除外) 二、使用说明: 1.向上拨动机器右下侧旋钮,听到"喀哒"声。 即表示电源开启,继续向上拨动,音量渐增,相反方向拨动则声音逐渐减小,一直到再听到"喀哒"声,即表示电源关闭,此时在旋钮上红线露出。 2.右上侧旋钮为选择电台之用。
0 次点评
热度 0 星
分类:科多笙/QODOSEN    下载:22    浏览:1090    时间:2026-09-01
0 次点评
热度 0 星
汉荣达HRD-737 中文操作说明书
分类:汉荣达/HRD    下载:22    浏览:1544    时间:2026-08-14
汉荣达737收音机的参数如下‌: ‌波段规格‌:支持多波段接收,包括航空波段、VHF、短波、日韩语、中波和FM波段‌ ‌尺寸‌:103*60*15MM ‌电源类型‌:内置电池,方便携带和使用‌ ‌附加功能‌:支持时钟显示、耳机接口、自动搜台和数字显示等功能‌ ‌音质表现‌:音质清晰度高,适合在野外使用,提供良好的音乐体验‌ ‌便携性‌:体积小巧,适合户外活动,可以作为应急工具使用‌ 这些参数表明,汉荣达737收音机是一款功能丰富、便携性强的设备,特别适合户外活动和应急使用。
0 次点评
热度 0 星
德生PL-600收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:21    浏览:986    时间:2026-03-26
功能简介: ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、短波单边带(SSB)通讯信号和航空波段信号,灵敏度高,选择性好,音质优美,操作便捷 ●调幅电路运用了二次变频技术、同步检波技术;调频和航空波段高频电路采用了五连调谐技术,很好地提高接收灵敏度、选择性以及抗镜像、抗邻频干扰能力 ●短波单边带(SSB)分上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收,边带干扰抑制大于40dB ●设有调频/短波外接天线插口和高/中/低3档灵敏度控制开关,便于进行远程接收(DX) ●六种选台方式:手动搜索电台频率(VF)、直接输入频率数字、手动搜索预存电台(VM)、直接输入预存电台地址数字、自动搜素浏览电台频率、自动搜素浏览已存储的电台频率 ●可手动、半自动、全自动(ATS)搜索储存多达2000个电台频率。其中有800个按波段存储(调频/中波/长波/航空波段各存100个、短波/单边带各存200个),其余1200个频率可不按波段随意分类存储在12个页面里(12×100) ●调频接收覆盖76-108MHz范围,可接收中国和欧、美、日调频广播频率,也可收听国内部分校园广播和电视伴音,用耳机可享受调频立体声广播 ●采用优质高灵敏度喇叭,音质优美;设有高/低音控制开关,满足收听不同节目的音色需求 ●人机界面友好,使用便捷,设有非常实用的多功能数码调节旋钮,可用于设置时间、调节频率、选择存储页面和地址等 ●双定时开机功能,开机后可收听预存频率的电台节目 ●智能电源开关:您可以设置在开机1-120分钟后自动关机,也可取消自动关机功能 ●AM:第一中频55.845MHz;第二中频455kHz;FM:10.7MHz ●调频立体声分离度:优于20dB ●输出功率(失真10% 喇叭:≥450mW 耳机:≥10mW ●存储记忆数:共2000个 按波段存储:共800个 调频(FM):100个 中波(MW):100个 ●存储记忆数:共2000个 按波段存储:共800个 调频(FM):100个 中波(MW):100个 长波(LW):100个 短波(SW):200个 单边带专用(SSB):200个 航空波段(AIR):100个 不按波段存储:共1200个,分12页,每页可存储100个 ●闹醒模式:广播电台闹响A、广播电台闹响B(共2个) ●静态电流: 调频(FM)<50mA 中波/长波(MW/LW)<70mA 短波(SW)<70mA 单边带(SSB)<70mA 航空波段(AIR)<70mA 关机待机电流<80uA ●喇叭规格:直径77mm/阻抗16Ω/功率1W纸盆喇叭 ●耳机规格:直径3.5mm/32Ω立体声耳机 ●供电方式:电池:4节R6(五号)干电池、充电电池(连接电源自动充电)、外接电源:直流6V 300mA ●尺寸:约 宽187×高114×厚33 (mm) ●重量:约470g (不含电池)外接电源:直流6V300mA(内负外正)
2 次点评
热度 3 星
HRD-919收音机说明书
分类:汉荣达/HRD    下载:18    浏览:1897    时间:2025-03-11
2:产品的功能特色简述: 2.1:本产品运用编程软件实现了宽频接收,支持接收以下频段: FM调频,MW 中波,SW短波,USB上边带,LSB下边带,LW长波,VHF 甚高频,UHF超高频,AIR航空波段,CB 城市波段。WB 北美国家天气波段的多波段广播接收。 可调 DEMOD解调模式,BW 带宽值,LOCAL近程,DX远程,双飞梭快慢调谐电台,支持中短波磁棒天线接收支持 DIY 中短波环形天线.…,产品可玩性极高。2.2:本产品支持多种调台方式: 数字键点频,飞梭微调,飞梭快速调,按键式微调,按键式自动搜台,全自动搜索储存电台。2.3:本产品用了两个显示屏,一个主屏(显示各种工作状态等),一个副屏(跑马灯/时间/信号强度指示等)。主屏用了 FSTN 的全视角屏,小屏是 VA 彩色。给用户带来了更好的视觉效果。主屏采用 3.54 英寸的大显示屏可显窗口尺寸:829mmx45.2mm)副屏的可显窗口:47.5x35.56mm 2.4:本产品支持手机 APP 智能摇控。在小于 20 米范围内,可以实现智能近距离摇控收音机. 2.5:本产品运用高科技音频技术,可连接蓝牙无线音乐传输播放。
0 次点评
热度 0 星
德生PL-368收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:16    浏览:510    时间:2026-03-26
功能简介 ●人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、单边带(SSB)通讯信号 ●采用现代DSP数字解调技术,提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗干 扰能力 ●调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●短波单边带(SSB)最小步进1OHz,上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收 ●应用同步检波技术,抑制邻频干扰 ●7种选台方式:便捷调谐(ETM+)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏览 已存电台、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索已存电台(VM)、直接输入频 率数字、直接输入已存电台地址数字 ●加强型便捷调谐(ETM+),短波以小时为单位、中波以早中晚夜间6时间段 为单位进行ETM,调台更方便 ●可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达850个电台频率,其中调频/长波/ 单边带/同步检波各可存100个、中波150个、短波300个频点 ●多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、温度、电池容量等 工作状态 ●采用了优质高灵敏度喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 ●有广播定时自动开机功能 ●非常人性化的电源开关机功能:您可以设置在开机1-120分钟后自动关机, 也可取消自动关机功能 ●设有中波外接天线插口 ●锂电池供电,也可用USB电源供电或充电 ●随机附送锂电池、USB充电线、中波外置天线、立体声耳机和精美保护套 ●实物尺寸:宽53x高162x厚26(mm)
0 次点评
热度 0 星
德生PL-310ET收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:15    浏览:589    时间:2026-03-26
主要参数 调频范围:调频(FM)标准频率覆盖:87-108 MHz 俄罗斯、部分校园广播:64-108 MHz中国、欧美:87.5-108MHz 日本:76-108MHz 输出功率:350mW 适配电源:电池供电:3节R6(五号)干电池或充电电池 外接电源:直流5V 300 mA 外形尺寸:141*87*30mm 产品重量:187g(不含电池和包装附件) 波段:全波段  调谐方式:数字显示  夜视:支持夜视  大小:便携式  闹钟收音机:广播电台闹响或蜂鸣器 电台存储: 调频 100个 中波 100个 长波 100个 短波 200个   灵敏度: 调频(S/N=30dB) 中波(S/N=26dB) 长波(S/N=26dB) 短波(S/N=26dB)
12345下一页
