分类:其它收音机 下载:24 浏览:2276 时间:2022-04-28中波段袖珍式晶体管广播收音机,具有较高的灵敏度和选择性,外观新颖,体积小,电源使用一节一号电池,携带方便。 一、主要特性∶ 1.频率范围∶525—1605千周(570—187米) 2.中频频率∶465千周。 3.灵敏度∶3mV/m 4.额定输出功率∶50毫瓦 5.电源∶直流1.5伏 6.扬声器∶阻抗16欧姆 7.外型尺寸∶140×82×40毫米 8.重量∶350克(电池除外) 二、使用说明: 1.向上拨动机器右下侧旋钮,听到"喀哒"声。 即表示电源开启,继续向上拨动,音量渐增,相反方向拨动则声音逐渐减小,一直到再听到"喀哒"声,即表示电源关闭,此时在旋钮上红线露出。 2.右上侧旋钮为选择电台之用。 -
SONY/索尼 7601维修手册 - 电路图
分类:索尼/SONY 下载:19 浏览:1290 时间:2025-03-07SONY ICF-7601经典12波段收音机,ICF-7600系列收音机的第六代产品,属于后续简化机型。SONY公司从1988年开始生产销售的二次变频便携接收机,该机采用先进的调幅二次变频(Dual Conversion)技术,极大地提高了接收灵敏度和抗干扰能力。采用尼龙齿条调谐机构,手感极佳,杜绝回程差现象。短波微调更加轻松精准。 主要特点: ★ FM*1/MW*1/SW*10 12波段调谐器,短波二次变频技术 ★ 大型刻度盘显示 ★ LED调谐指示 ★ 便携设计,方便操控 ★ 滑动式模拟音量调杆 ★ 带有开机功能的轻触式波段选择开关连LED指示灯 ★ 音色选择开关(音乐/新闻) ★ HOLD按键锁功能 ★ 3英寸大口径扬声器提供优美音质 ★ 3.5mm耳机插孔 ★ 低耗电量,4节AA(5号)电池操作,连续播放时间可达40小时(使用SONY LR6碱性电池时) ★ 尼龙挽带 技术参数: ★ 电路系统:FM超外差,AM二次变频超外差 ★ 二次变频:低中频二次变频,第一中频10.7MHz,第二中频455kHz ★ 频率范围:FM:76.0-108.0 MHz MW:530-1700 kHz SW1: (120/90/75m段) 2200-4200 kHz SW2:(60m段) 4600-5200 kHz SW3:(49m段) 5800-6400 kHz SW4:(41m段) 6900-7500 kHz SW5:(31m段) 9400-10000 kHz SW6:(25m段) 11550-12150 kHz SW7:(21m段) 13450-14050 kHz SW8:(19m段) 15000-15650 kHz SW9:(16m段) 17500-18150 kHz SW10:(13m段) 21350-21950 kHz ★ 天线系统:6段伸缩式拉杆天线,总长度约68.5cm(FM/SW) 内置磁棒天线(MW) ★ 扬 声 器:直径约7.7cm ★ 输出功率:400mW(在10%谐波失真时) ★ 输出插孔:3.5mm单声道耳机插孔,输出阻抗8Ω ★ 电 源:4节AA电池(5号),交流适配器型号AC-240,电压6伏,极性外正内负 ★ 电池寿命:约40小时(使用SONY LR6碱性电池时) ★ 体 积:约184.5×118.5×32毫米(含突出及控制部分) ★ 重 量:约640克(含电池) -
熊猫B802型 八晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:3 浏览:1939 时间:2021-10-24概况 本机是三波段便携式超外差收音机,具有一级双调谐和两级单调谐中频放大,有较高的灵敏度和选择性。面板左侧有一电表以供调谐指示及检查电池电压大小之用。此外,尚附有外接耳机与外接天线插孔。有皮套可背负便携。电源用一号电池四节,用φ80毫米、8欧姆,机壳尺寸为280x180x55毫米,连电池重约1.2公斤。 -
海河BS-402型 四晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:3 浏览:1601 时间:2021-10-24概况 海河BS-402型四管便携式中波收音机,塑料外壳,YD0.5-401-Bi型扬声器,用一号电池四节供电,机壳尺寸为240×150×65毫米,重约1.6公斤(连电池)。 -
索尼/SONY ICF-2001 收音机
分类:索尼/SONY 下载:2 浏览:2067 时间:2021-10-27一般覆盖便携式通信接收机等级(1-5):HHH (3) 电压:117 VAC或4.5 VDC 覆盖范围:150-29999 kHz读数:数字液晶1。 模式:am /SSB-CW选择性:一个位置 电路:双转换物理:12.8x6.8x2.2" 4磅。 特点:迷你的头。Jack, s -指示器,低音,高音,6记忆,扫频,BFO,键盘,时钟定时器,倾斜支架,上下调谐,睡眠,天线微调器,天线终端,记录插孔,拨号灯,拨号灯开关,Rec激活,两种调谐速度,本地- dx。 -
熊猫B302型 三晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:2 浏览:2527 时间:2021-10-23概述 B302型收音机是一台具有三只三极管的便携超外差式一波段半导体收音机。采用来复放大和滑动甲类放大等电路、具有较好的灵敏度和选择性,并具有耗电省的特点。内部布线系用印刷线路,安装稳定可靠。使用4吋钡恒磁扬声器,音量较大。 性能介绍 1.频率范围:535-1605千赫 2.中频频率:465千赫 3.灵 敏 度:不劣于4毫伏/米 4.选 择 性:不劣于12分贝 5.额定输出功率:30毫瓦 6.电 源:四节二号电池串接共6伏。每天使用3-4小时,约可以使用一个半月。 -
金穗7J3-2(7J3-1)型 七晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:2 浏览:2287 时间:2021-10-24概况 本机为大型便携式超外差二波段收音机,采用YD0.5-401-Bi型φ100毫米、8欧扬声器,电源为一号电池四节,机壳尺寸为276×150×90毫米,重约2公斤。 本机使用混频电路。本机中波单独使用一根磁性棒,短波则另用框形天线,以使中、短波均有较好的接收效果。 7J3-2型机的电路及性能指标与7J3-1型机相同,只在印刷电路板将两块改为一块;中波振荡线圈将原来调磁帽式改为调磁芯式;中频变压器原用105-A型改为105-B型。 -
红星403型 四晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:1 浏览:1455 时间:2021-10-24概况 本机为四管便携式中波收音机,用二号电池四节作电源,扬声器口径φ80毫米,阻抗8欧,机壳尺寸为194×111×47毫米。 -
SONY ICF-SW12 收音机
分类:索尼/SONY 下载:1 浏览:2063 时间:2021-10-25SONY ICF-SW12是一款网罗FM+MW+SW1-9高感度11波段能接收世界各国短波电台的收音机。折合式外型设计,按键一按即可开启,面板附有时间区城图,除了携带方便外,可伸缩天线置于机体后方,音质纯真优美,不用接耳机就可清楚接收到,接收性能佳。ICF-SW12机体搭载波段扩展系统,可让您使用上更容易调谐SW电台。内建闹钟、背光灯及夏令时间调整功能,使用上更加的方便,让您随时随地不会错过重要的约会。 -
上海312型 七晶体管收音机
分类:其它收音机 下载:1 浏览:1818 时间:2021-10-24概况 本机为大型便携式超外差四波段收音机,有312型及312A 型两种。312型的装饰面板系用塑料压制,312A型则为金属网板。 本机频率范围较宽,为使用上的方便,采用推键式波道转换开关。 机内使用阻抗为8欧的4"×6'椭圆形扬声器,机壳尺寸300×89.5×154毫米,重约2.5公斤。
共有 17 个资源
