本站下载主要以收音机说明书、维修手册、电路图纸为主。
1 次点评
热度 1 星
分类:德生/TECSUN    下载:25    浏览:779    时间:2026-03-26
功能简介 ●人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、单边带(SSB)通讯信号 ●采用现代DSP数字解调技术,提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗 干扰能力 ●调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●短波单边带(SSB)最小步进10Hz,上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收 ●应用同步检波技术,抑制邻频干扰 ●七种选台方式:便捷调谐(ETM)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏 览已存电台、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索已存电台(VM)、直接输 入频率数字、直接输入已存电台地址数字 ●便捷调谐(ETM)具有广播频率时间表功能,调台更方便快捷 ●可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达850个电台频率,其中调频/长 波/单边带/同步检波各可存100个、中波150个、短波300个频点 ●多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、电池容量等工作 状态 ●采用了优质高灵敏度喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 ●有广播定时自动开机功能 ●非常人性化的电源开关机功能:您可以设置在开机1-120分钟后自动关 机,也可取消自动关机功能 ●设有短波/调频外接天线插口 ●锂电池供电,也可用USB电源供电或充电 ●附送立体声耳机、USB充电线和精美保护套 ●实物尺寸:宽139X高85X厚26(毫米)
0 次点评
热度 0 星
德生PL-600收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:21    浏览:986    时间:2026-03-26
功能简介: ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、短波单边带(SSB)通讯信号和航空波段信号,灵敏度高,选择性好,音质优美,操作便捷 ●调幅电路运用了二次变频技术、同步检波技术;调频和航空波段高频电路采用了五连调谐技术,很好地提高接收灵敏度、选择性以及抗镜像、抗邻频干扰能力 ●短波单边带(SSB)分上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收,边带干扰抑制大于40dB ●设有调频/短波外接天线插口和高/中/低3档灵敏度控制开关,便于进行远程接收(DX) ●六种选台方式:手动搜索电台频率(VF)、直接输入频率数字、手动搜索预存电台(VM)、直接输入预存电台地址数字、自动搜素浏览电台频率、自动搜素浏览已存储的电台频率 ●可手动、半自动、全自动(ATS)搜索储存多达2000个电台频率。其中有800个按波段存储(调频/中波/长波/航空波段各存100个、短波/单边带各存200个),其余1200个频率可不按波段随意分类存储在12个页面里(12×100) ●调频接收覆盖76-108MHz范围,可接收中国和欧、美、日调频广播频率,也可收听国内部分校园广播和电视伴音,用耳机可享受调频立体声广播 ●采用优质高灵敏度喇叭,音质优美;设有高/低音控制开关,满足收听不同节目的音色需求 ●人机界面友好,使用便捷,设有非常实用的多功能数码调节旋钮,可用于设置时间、调节频率、选择存储页面和地址等 ●双定时开机功能,开机后可收听预存频率的电台节目 ●智能电源开关:您可以设置在开机1-120分钟后自动关机,也可取消自动关机功能 ●AM:第一中频55.845MHz;第二中频455kHz;FM:10.7MHz ●调频立体声分离度:优于20dB ●输出功率(失真10% 喇叭:≥450mW 耳机:≥10mW ●存储记忆数:共2000个 按波段存储:共800个 调频(FM):100个 中波(MW):100个 ●存储记忆数:共2000个 按波段存储:共800个 调频(FM):100个 中波(MW):100个 长波(LW):100个 短波(SW):200个 单边带专用(SSB):200个 航空波段(AIR):100个 不按波段存储:共1200个,分12页,每页可存储100个 ●闹醒模式:广播电台闹响A、广播电台闹响B(共2个) ●静态电流: 调频(FM)<50mA 中波/长波(MW/LW)<70mA 短波(SW)<70mA 单边带(SSB)<70mA 航空波段(AIR)<70mA 关机待机电流<80uA ●喇叭规格:直径77mm/阻抗16Ω/功率1W纸盆喇叭 ●耳机规格:直径3.5mm/32Ω立体声耳机 ●供电方式:电池:4节R6(五号)干电池、充电电池(连接电源自动充电)、外接电源:直流6V 300mA ●尺寸:约 宽187×高114×厚33 (mm) ●重量:约470g (不含电池)外接电源:直流6V300mA(内负外正)
0 次点评
热度 0 星
德生PL-368收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:16    浏览:510    时间:2026-03-26
功能简介 ●人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、单边带(SSB)通讯信号 ●采用现代DSP数字解调技术,提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗干 扰能力 ●调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●短波单边带(SSB)最小步进1OHz,上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收 ●应用同步检波技术,抑制邻频干扰 ●7种选台方式:便捷调谐(ETM+)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏览 已存电台、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索已存电台(VM)、直接输入频 率数字、直接输入已存电台地址数字 ●加强型便捷调谐(ETM+),短波以小时为单位、中波以早中晚夜间6时间段 为单位进行ETM,调台更方便 ●可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达850个电台频率,其中调频/长波/ 单边带/同步检波各可存100个、中波150个、短波300个频点 ●多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、温度、电池容量等 工作状态 ●采用了优质高灵敏度喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 ●有广播定时自动开机功能 ●非常人性化的电源开关机功能:您可以设置在开机1-120分钟后自动关机, 也可取消自动关机功能 ●设有中波外接天线插口 ●锂电池供电,也可用USB电源供电或充电 ●随机附送锂电池、USB充电线、中波外置天线、立体声耳机和精美保护套 ●实物尺寸:宽53x高162x厚26(mm)
0 次点评
热度 0 星
德生PL-310ET收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:15    浏览:589    时间:2026-03-26
主要参数 调频范围:调频(FM)标准频率覆盖:87-108 MHz 俄罗斯、部分校园广播:64-108 MHz中国、欧美:87.5-108MHz 日本:76-108MHz 输出功率:350mW 适配电源:电池供电:3节R6(五号)干电池或充电电池 外接电源:直流5V 300 mA 外形尺寸:141*87*30mm 产品重量:187g(不含电池和包装附件) 波段:全波段  调谐方式:数字显示  夜视:支持夜视  大小:便携式  闹钟收音机:广播电台闹响或蜂鸣器 电台存储: 调频 100个 中波 100个 长波 100个 短波 200个   灵敏度: 调频(S/N=30dB) 中波(S/N=26dB) 长波(S/N=26dB) 短波(S/N=26dB)
0 次点评
热度 0 星
德生H501收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:10    浏览:458    时间:2026-03-26
H-501功能简介 ●人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波、单边带(SSB)通信信号 ●中短波采用了模拟高中电路、多次变频及现代DSP数字解调技术,提高接收灵敏度、选择性和抗镜像干扰的能力 ●调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●短波单边带(SSB)最小步进10Hz,上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收 ●应用同步检波技术,抑制临频干扰 ●设有外接天线插口和高/中/低3挡灵敏度控制开关,便于进行远程接收(DX) ●独立的快慢双调谐结构 ●七种选台方式:自动搜存(ATS)、手动搜索预存电台(VM)、手动 搜索电台频率(VF)、直接输入频率数字、直接输入预存电台地址数字、 自动浏览电台频率及自动浏览预存电台频率 ●可储存多达3150个电台频率,分25个存储页面 ●可插卡播放,支持16bit/44.1kHz的WAV、FLAC、APE、WMA及MP3格式的音频文件,可断点续播 ●USB声卡功能,可做为电脑音箱 ●双声道双喇叭设计,播放立体声节目可获得身临其境的立体声效果 ●采用AB类功放和超动态全频喇叭 ●耳机输出,适配300欧姆以下的立体声耳机 ●音频输出,可外接功放或录音机 ●具有定时开机及睡眠自动关机功能 ●使用18650型锂电池供电 ●特设独立电池仓 ●随机附送2节18650型锂电池、保护套、HiFi立体声耳机、音频连接线、USB充电/数据线
0 次点评
热度 0 星
德生PL-320收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:3    浏览:565    时间:2026-03-26
功能简介 人机界面友好,操作简便 ●可接收调频立体声、中波、长波、短波电台信号 ●采用现代DSP数字解调技术,提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗 干扰能力 调频接收范围64-108MHz,适合全球调频广播接收 ●七种选台方式:便捷调谐(ETM+)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏 览已存电台、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索已存电台(VM)、直接输 入频率数字、直接输入已存电台地址数字 加强型便捷调谐(ETM+)具有广播频率时间表功能:短波以小时为单位、 中波分6个时段进行ETM,调台更方便快捷 ●可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达650个电台频率,其中调频/长 波各可存100个、中波150个、短波300个频点 ●特设喜爱电台快捷键,可存储一个指定频率,一键收听 ●多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、电量等工作状态 ●采用了优质高灵敏度喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 ●双闹钟功能,定时开机后可收听预存频率的电台节目 ●非常人性化的电源开关机功能:您可以设置在开机1-120分钟后自动关 机,也可取消自动关机功能 设有短波/调频外接天线插口 ●锂电池供电,也可用USB电源供电或充电 附送立体声耳机、TYPE-C充电线和精美保护套 实物尺寸:宽139X高85×厚26(毫米)
0 次点评
热度 0 星
德生PL-520收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:3    浏览:147    时间:2026-08-15
德生 PL-520 是一款‌全波段 DSP 数字收音机‌,支持调频、中波、长波、短波及单边带接收。‌‌ ‌尺寸与便携性‌:机身尺寸约‌139×85×26 毫米‌,重量轻便,可轻松放入背包或外套口袋,适合随身携带 。 ‌电池与供电‌:标配‌BL-5C 锂电池‌(容量约 1200mAh),支持 USB 充电,满电状态下每天听 2 小时约能撑一周,且电池可拆卸更换 。 ‌接收技术‌:采用‌DSP 数字解调技术‌,信号灵敏度高,抗干扰能力强,能清晰捕捉弱台信号,支持单边带(SSB)接收 。 ‌操作功能‌:支持‌ETM 自动搜台‌,可自定义信号阈值,最多存储 850 个电台,具备定时开关机功能 。‌‌
0 次点评
热度 0 星
德生PL-360收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:1    浏览:536    时间:2026-03-26
特点简介: 本机采用了美国SILICON LABS的si4734数字信号处理(DSP)芯片,对模拟调频/调幅广播信号进行数字化转换,利用现代软件无线电原理对其进行处理和解调,很好地提高了收听灵敏度、选择性、信噪比和抗干扰能力 可接收调频立体声、中波(可扩展到长波入、短波(2.3~21.95MHz)电台节目,实用功能多,操作简便,省电 调频接收频率范围可设置接收76~108MHz(日本制式入、87~108MHz或87.5~108MHz(欧美制式) 设有中波外接天线插口,配合随机附送的中波外置天线,可很好地提高中波/长波段的接收灵敏度 设有非常实用的多功能数码调节旋钮,可用来设置时间、调节频率、选择地址 设有五种选台方式:便捷调谐(ETM)、手动搜索电台频率(VF)、手动搜索预存电台VM)、自动搜索浏览电台频率、自动搜索浏览已存储的电台,其中ETM是德生为提高收台效率而研发的收台方法 可手动、半自动、全自动(ATS)储存多达450个电台频率,其中调频/中长波可各存100个、短波可存 250个频点 多功能显示屏:可显示电台频率、电场强度、信噪比、温度、电池容量等工作状态 采用了高灵敏度薄膜喇叭,音色优美,用耳机可听调频立体声广播 设有广播定时开机功能,您可以定时开机收听预先设定的电台节目,还可设定在1~90分钟内自 动停止闹响功能 高度智能化的电源开关功能:您可以设置在开机1~120分钟后自动关机,也可取消自动关机功能 使用3节R6(五号)电池供电,也可以选用镍氢电池,并具有智能充电功能(USB插口) 随机附送精美保护套、中波外置高灵敏度天线和立体声耳机
0 次点评
热度 0 星
德生PL-450收音机说明书
分类:德生/TECSUN    下载:1    浏览:126    时间:2026-08-15
德生PL-450是一款已停产的经典全波段二次变频收音机‌,2008年上市,短波接收性能突出,但调频灵敏度一般。‌‌ ‌全波段覆盖‌:支持调频(FM)、中波(MW)、短波(SW)和长波(LW),能接收全球大部分广播 。 ‌调频范围‌:标准87-108MHz,可设置76-108MHz接收校园广播或日本频段 。 ‌中波范围‌:亚洲/欧洲522-1620kHz,美国/加拿大520-1710kHz 。 ‌短波范围‌:1711-29999kHz,覆盖多个米波段 。 ‌存储能力‌:可存储多达600个电台频率,支持自动搜索存台(ATS)功能 。‌‌ ‌供电灵活‌:可用3节5号电池或外接6V稳压电源,内置镍氢充电电池智能充电功能 。 ‌操作人性化‌:飞梭调谐顺滑,数字按键直输频率,带按键锁防止误碰 。 ‌实用功能多‌:定时开机、闹钟收音、智能睡眠自动关机(1-120分钟可调)、屏幕背光照明 。 ‌尺寸重量‌:约141×87×28毫米,不含电池重约290克,便携性较好 。‌‌
